Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the captive screw on the L-Shaped panel.
    • Remove the L-Shaped panel.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855D-S5109 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw(s) securing the hard drive to the laptop case.
    • Carefully pull the tab on the hard drive to detach the connecting wire to the right of the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Conclusão
Rebeca Carrillo
Membro desde: 09/30/21
87 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021 Membro de Casper College, Team 1-3, Lareau Fall 2021
CASC-LAREAU-F21S1G3
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 167
