Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
    • Remove the back panel using the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently push the metal hinges outwards from the RAM.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the RAM out from the motherboard.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 695
