Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the 7mm screw from the back panel using the Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the spudger to pry the back panel out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C855-S5115 CMOS Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Push the pin that holds the CMOS battery in place downwards. The battery will then come out.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 5,451
