Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
  2. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound.
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
  3. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Dispense a small amount of thermal compound.
    • Using a plastic finger protector, glove or a plastic bag on your finger and spread the paste evenly across the surface.
    • Another way to spread the compound is by using a plastic card.
  4. Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C850 Thermal Paste Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
194.093 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 327
Autoria de 1.699 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 4,986
