Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement, CMOS / BIOS Battery replacement: passo 1, imagem 2 %32
    • Disconnect the charger and the battery.
  2. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remov the narrow plastic lid and unscrew 4x Phillips screw.
  3. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the keyboard.
  4. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • This is the internal CMOS / BIOS battery. Use small screwdriver to remove it.
  5. Toshiba Satellite C660 CMOS / BIOS Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • And that's it!
    Sur mon satellite L555-135, ce n’est pas une CR32, mais une petite pile soudée. Est-elle compatible avec une CR32 ? Il n’y a aucune inscription sur la pile. Merci.
    Pat Bazar - Responder
    Oui c'est compatible car les bios nécessitent 3 volts pour rester à jour. Vous pouvez très bien utiliser une pile de 3v plus petite mais elle se déchargera plus rapidement ou plus grosse (mais toujours en 3v) pour peut qu'elle rentre dans l'emplacement prévu par le constructeur.
    Les CR32 sont devenus des standards.
    Hyperion - Responder
    Ni siquiera publicaste el tipo de pila que necesitas para recambio, solo las herramientas.
    Bastante inútil
    Marcus Bingham - Responder
Conclusão
13 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.308 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.535 guias
4 comentários
what battery do i need
allan mccauley - Responder
This is a CR2032 battery
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - Responder
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 283
Duração total: 47,696
