Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
Conclusão
Alex Kozlowski
Membro desde: 03/21/19
244 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 368
