Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Place fingers on the latches and slide outwards to unlock.
  2. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove battery.
  3. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Phillips Head #0 Screwdriver, remove one 3mm Phillips #0 screw as indicated.
  4. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove hard drive cover.
  5. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the plastic spudger, remove the CMOS battery, which had the letters DBV on it.
  6. Toshiba Satellite C55Dt-A5306 CMOS Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Replace CMOS battery.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 2,015
