Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, CD/DVD Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the single 7 mm screw that secures the CD/DVD drive.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the CD/DVD Drive out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the thirteen 7 mm screws that secure the bottom cover.
  4. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to separate the back cover from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner, and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using the ribbon beneath the hard drive lift it upwards and pull the hard drive out.
  6. Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55D-B5310 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the hard drive from the blue rubber mount.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 71
Duração total: 3,156
