Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the Phillips #0 screw from the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Grasp the side of the hard drive opposite the circular battery, and carefully pull out the drive by moving it away from the circular battery.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 6, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 6, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the 16 screws holding the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pry the cover off with an opening tool.
    • Gently remove the cover with your hands and place to the side.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
82.719 Reputação
Autoria de 202 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 136
Autoria de 17.430 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 208
