Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55D-A5108 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the Phillips #0 screw from the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108  Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Grasp the side of the hard drive opposite the circular battery, and carefully pull out the drive by moving it away from the circular battery.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Geoffrey Souza
Membro desde: 10/25/19
327 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 303
