Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
Membros da 3
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 2,179
