Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure to completely shut down the laptop using the power button.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7mm screws near the battery.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Pull on the battery to remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 7mm middle screw.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Pull on the CD Drive to remove it from the laptop.
Conclusão
Connor Thompson
Membro desde: 04/27/20
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 178
