Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 774
