Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • If done correctly, the RAM will pop out of its lock.
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the RAM out of the socket to remove.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Pablo Andrade
Membro desde: 02/14/18
1.081 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Membros da 4
Autoria de 22 guias
Um comentário
So the complete bottom panel doesn’t need to be removed to access the memory? The bottom panel that is held in place by another 8 screws?
Andrew Kling - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 1,332
