Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: passo 3, imagem 1 %32
    • Make sure device is turned off and unplugged
    • Failure to do so could result in electric shock
    • Use J0 Philips Head Screwdrivers to remove 13, 6.6 mm screws on back of device
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the remaining two, 6.6 mm screws to remove the battery
    • Use a plastic opening tool to lift and open the back
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Lift and pull out disk drive
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Pablo Andrade
Membro desde: 02/14/18
1.081 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Membros da 4
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 779
