Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the single 4.6mm Phillips #0 screw securing the fan.
    • Use a pair of tweezers to unplug the fan from the motherboard.
    • Pull the fan out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Pablo Andrade
Membro desde: 02/14/18
1.081 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Membros da 4
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 1,015
