Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove one JIS #000 screw.
    • This screw does not come out all the way, but you will still be able to open the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the panel open. Be sure to do this on all four sides. Then the panel will lift off.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Take the nylon spudger, and push the prongs so that it releases the RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
Conclusão
Kari Rodgers
Membro desde: 02/08/18
482 Reputação
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 365
