Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • With the Laptop off, turn it over.
    • The battery is located next to the screen hinges.
    • Move the locking tab located directly above the battery on the right side, all the way to the left. It will stay in place by itself.
  2. Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the tab identical to the first one on the right side above the battery pack to the right. This tab is spring loaded, so be sure to hold it.
    • Insert your tool or your fingernail into the notch just above the center of the battery pack, and lift the battery pack out of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 468
