Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
Conclusão
Garrett Gudgel
Membro desde: 10/05/10
763 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
Membros da 5
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 2,273
