Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
Remove the crossing bar.
Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
Use fingers to push the clips away from memory card.
3 outras pessoas executaram este guia.
