Ir para o conteúdo principal
Introdução
This a very simple guide to replacing or remove the CD-ROM drive from your Toshiba Satellite A75-S226.
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Optical Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
Conclusão
Garrett Gudgel
Membro desde: 05/10/2010
751 Reputação
13 Guias de autoria
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Membros
26 Guias de autoria
0 Comments
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 4,759
