Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: passo 3, imagem 1 %32
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Garrett Gudgel
Membro desde: 10/05/10
763 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
Membros da 5
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 4,754
