Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Garrett Gudgel
Membro desde: 10/05/10
763 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
Membros da 5
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 3,376
