Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
Conclusão
Grace Cowell
Membro desde: 04/15/13
273 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,127
