Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A210 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  2. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
Conclusão
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Devin
Membro desde: 04/11/13
57 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 2,204
