Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A210 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A210 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A210 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A210 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
Conclusão
Devin
Membro desde: 04/11/13
57 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
Membros da 4
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 7,723
