Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A105-S4284 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
  2. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 2, imagem 3 %32
    • Turn the laptop around 180 degrees.
    • Unscrew the 4 mm screw with the Philips #1 screwdriver.
    • Lift and remove the hard drive cover.
  3. Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A105-S4284  Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull on the rubber tab to slide the hard drive to the left.
    • Pick up the near side of the hard drive and pull it out the back.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
pfedigan
Membro desde: 04/12/13
11 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 2,526
