Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement, Upper Case: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement, Upper Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Disconnect both speaker connectors located near the center of the laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew all visible screws on the heat sink shield.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the monitor connector.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Starting from the front right corner pry apart the black bottom from the gray top.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Upper Case Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Set aside the top half.
Conclusão
Kiril Lange
Membro desde: 09/22/14
943 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
Membros da 3
Autoria de 27 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 45
