Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: passo 5, imagem 2 %32
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
Conclusão
Kiril Lange
Membro desde: 09/22/14
943 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
Membros da 3
Autoria de 27 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 293
