Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • The hard drive is located on the front left of your laptop.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the single small screw labeled F4 located on the right side of the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert a spudger into the indent near the screw to pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a spudger to disconnect the hard drive by shifting the entire drive to the right.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite 1415-S105 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
Conclusão
Kiril Lange
Membro desde: 09/22/14
943 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
Membros da 3
Autoria de 27 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 445
