Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide gives instructions on how to remove the Left-Side Motherboard (Green) of the Toshiba SD-K740 DVD player, which controls the display and disc drive function.
O que você precisa
Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
Remove the black tie holding the two rear ribbon cables together by untwisting it.
