Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
  4. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Loosen the single screw on the service panel by twisting counterclockwise with a Phillips #00 screwdriver.
    • It is a captive screw that will remain attached to the service panel.
  5. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using a spudger or plastic opening tool, pry off the service panel.
  6. Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X775-3DV80 RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Using your fingers, pull the retaining clips away from the RAM sticks.
    • Pull the RAM sticks out of the slots.
Conclusão
Jesse Adam Ory
Membro desde: 03/24/19
745 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
Membros da 4
Autoria de 21 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 447
