Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the plastic bar at the top of the keyboard.
    • Wedge a plastic opening tool under the bar and pop the bar out.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew the four 3.6mm long JIS #0 screws using the JIS screwdriver.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Keyboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the keyboard to get to the plastic ribbon underneath.
    • Using the Spudger, press a small tab on the left side of the ribbon. Then pull the ribbon out from the casing.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 865
