Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the JIS screwdriver head to remove the 3.7mm long JIS #0 screws at the base of the hard drive.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Next, use the pull tab to pull down and detach the hard drive from the connector.
    • Now the hard drive is loose and can be lifted straight out of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 1,237
