Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 CD Drive Replacement, CD Drive: passo 4, imagem 3 %32
    • Take out the 4.7mm long JIS #0 screw with a JIS Screwdriver.
    • The CD Drive is now loose. Pull it straight out of the side.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 308
