Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip your device over so that you're facing the back cover of your device.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the single 8 mm screw and remove the RAM cover.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the iFixit opening tools, press on the two metal pieces holding the RAM cartridge in place. Do this for both RAM cards.
    • The card will pop up at an angle so you can remove it by hand.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the RAM sticks from your device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ally Lougal
Membro desde: 03/12/19
171 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 246
