Ir para o conteúdo principal
Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the battery by sliding the interlocks to the unlock position.
  2. Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the two 6mm screws from the RAM cover. Lift the RAM cover upward to remove.
  3. Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Push back the little white plastic clips to extract the RAM.
Conclusão
Colby
Membro desde: 01/19/17
101 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 350
