Ir para o conteúdo principal
Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 3 %32
    • Shut down the computer and unplug.
    • Unlock and remove battery.
  2. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the three small covers from the bottom by removing two 11mm screws and three 5mm screws using a screwdriver #J000.
    • Remove the remaining screws from the bottom cover using phillips head screwdriver #PH00.
  3. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pry the bottom cover using blue plastic ifixit prying tool.
    • Lift up and remove cover.
  4. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Remove two 3mm screws from fan using #J000 phillips head screwdriver.
    • Lift up and remove fan.
  5. Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toshiba Portege R835-P88 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Replace the fan.
    • Assemble the Toshiba Portege R835-P88 following all disassembly steps in the reverse direction.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,274
