Ir para o conteúdo principal
Toshiba Portege R500 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Portege R500 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Portege R500 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the device is off to prevent data loss.
    • Slide both latches to the unlocked position to release the battery.
    • Switch the latch on the right to reveal red. The latch on the left needs to be held.
    • Pull the battery toward you while holding the left latch.
Conclusão
JRJones
Membro desde: 04/19/13
169 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 2-19, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G19
3 Membros
Autoria de 15 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 497
