Ir para o conteúdo principal
Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the single Phillips screw that connects the small plate to the underneath of the laptop. Lift the plate out to expose the RAM stick.
  2. Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Portege R205-S209 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Push back the two silver clips that attach the RAM to the motherboard. The RAM should lift out gently. Make sure when inputting a new RAM stick that the proper orientation is kept as it only goes in one direction.
Conclusão
Jason Sizen
Membro desde: 04/04/19
193 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Crossman Spring 2019
IUPUI-CROSSMAN-S19S1G2
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 147
