Ir para o conteúdo principal
Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the hard driver cover.
  2. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Gently lift the plastic cover from the back case and slide it out from its position.
  3. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently lift the plastic tab and carefully remove the hard drive from its socket.
    • You are done!
Conclusão
Lucas
Membro desde: 03/26/14
101 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 971
