Ir para o conteúdo principal
Toshiba NB305 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the laptop upside down with the battery facing you.
  2. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your right hand to move latch 1 to the right to unlock the battery.
  3. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use your left hand to hold latch 2 to the left.
    • Simultaneously take the battery out with your right hand.
  4. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 3 %32
    • Locate the two torx T-6 screws on the back of the laptop and remove them.
    • 6mm Torx T-6 screws.
    • 3mm Torx T-6 screws.
  5. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Note that the screw on the left is longer than the screw on the right.
  6. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using spudger, pry the panel up.
  7. Toshiba NB305 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove hard drive by pulling to the right and then upward and out.
Conclusão
Nuri Chung
Membro desde: 10/25/16
368 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
Membros da 3
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,456
