Ir para o conteúdo principal
Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, Bottom Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The plate can now be easily removed.
  4. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement, WiFi Card: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the WiFi card by following the black and white wiring inside of the laptop.
  5. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Locate and gently pull up on the black and white wires connecting to the card.
  6. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Locate the two 1.2 mm phillips #000 screws holding the WiFi card.
  7. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head #000 screwdriver to remove the two 1.2mm screws holding the card into the laptop.
  8. Toshiba Mini NB505 WiFi Card Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Once the card pops up, gentle remove it.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Owen Velho
Membro desde: 03/09/16
508 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
Membros da 4
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 931
