Ir para o conteúdo principal
Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement, Bottom Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the two 1.2mm philips #000 screws holding the bottom plate onto the laptop.
  2. Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Philips head #000 screwdriver, carefully remove the two 1.2mm screws.
  3. Toshiba Mini NB505 Bottom Plate Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The plate can now be easily removed.
Conclusão
Owen Velho
Membro desde: 03/09/16
508 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 7-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G7
Membros da 4
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 705
