Ir para o conteúdo principal
Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba L15W-B1303 Battery Replacement, Battery: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift the battery and remove it from the laptop.
    • The battery's cable connector is still attached to the laptop, so lift the battery out carefully.
    • Disconnect the battery carefully from the port by detaching the connector with a plastic opening tool or a spudger.
Conclusão
Peyton Campbell
Membro desde: 01/22/20
145 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 408
