Ir para o conteúdo principal
Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Top Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
Conclusão
Nouriyah Saleh
Membro desde: 10/22/18
800 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 129
