Ir para o conteúdo principal
Toshiba HD-A2 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the three 6mm Phillips head screws on the back of the DVD player with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 3mm Phillips screws on each side of the DVD player using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using your hand, gently lift the black top panel and safely place it off to the side.
  4. Toshiba HD-A2 Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 1 %32
    • The fan will be attached to the case, connected to the yellow circuit board.
  5. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the two 7mm Phillips head screws attaching the fan to the case of the DVD player.
  6. Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Toshiba HD-A2 Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use your fingers to unplug the red and black wire from the yellow circuit board to completely remove the fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nouriyah Saleh
Membro desde: 10/22/18
800 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S11-G1, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 309
