Ir para o conteúdo principal
Toshiba Excite 7c Camera Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
  2. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
  3. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 3 %32
    • Locate the camera on the top portion of the motherboard as seen here.
    • Grip using the tweezers and pull directly up applying as much force as necessary to remove the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Reyna Serrato
Membro desde: 10/25/14
96 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Membro de Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 185
