Ir para o conteúdo principal
Toshiba Excite 7c Camera Replacement
O que você precisa
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
      • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
      • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
      • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
      • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
      • Pull straight up to remove the board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Excite 7c Camera  Replacement, Camera: passo 3, imagem 3 %32
      • Locate the camera on the top portion of the motherboard as seen here.
      • Grip using the tweezers and pull directly up applying as much force as necessary to remove the camera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Reyna Serrato
Membro desde: 10/25/14
96 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014 Membro de Gateway, Team 1-2, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G2
2 Membros
Autoria de 29 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 370
