Ir para o conteúdo principal
Toshiba Encore WT8-A Tablet Camera Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 4 – 4.5 mm screws from the motherboard assembly.
  2. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the 2 – 3.5 mm screws from the motherboard assembly.
  3. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • The motherboard should come free at this point.
  4. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement, Camera: passo 4, imagem 1 %32
    • Use small plastic opening tool for the following steps.
  5. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use small plastic opening tool to pry rear facing camera flat top connector from motherboard.
  6. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • The rear facing camera should come free at this point.
  7. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use small plastic opening tool to pry front facing camera flat top connector from the motherboard
  8. Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Toshiba Encore WT8-A Tablet  Camera Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • The front facing camera should come free at this point.
Conclusão
Melanie Mestre
Membro desde: 09/20/16
116 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G4
Membros da 3
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 693
